[O1] Zasysające powietrze do kabiny?
  • Richie
    • 8
    Zamieszczone przez PieTrzaK
    mecholl, ja wnioskuję ze tylko właściciel auta będzie mógł nie mieć dokumentów. A ani ojciec ani ja właścicielami wg dokumentów nie jesteśmy. Niejako "pożyczamy" samochód od matuli.
    Chyba :roll:
    a no ciekawe jak to będzie ale mam nadzieję, że tak jak u Skandynawów. Nie ważne czyj samochód, jeśli nie było zgłoszenia, że samochód kradziony i ma ważny przegląd i ubezpieczenie to jedziesz dalej. Jeszcze się nie spotkałem, żeby się mnie sptytali do kogo należy samochód. Życzę Wam i sobie żeby w PL było tak samo
  • MoFoSN
    • 47
    Mam pytanie, może ktoś miał podobny problem.
    Otóż podczas większej prędkości (około<70km/h) zaczyna się efekt tak jakby zasysania powietrza w środku kabiny. Na moje "ucho" powietrze dostaje się gdzieś z okolic podszybia.
    Spotkał się ktoś z takim problemem?
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Problemem nie są czasem wycieraczki ?? Jeżeli wpadają w wibracje to efekt będzie podobny to wymienionego. Pytanie czy wpadające powietrze czuć, czy tylko słychać ?
      _
      • MoFoSN
        • 47
        Akurat noszę się z zamiarem wycieraczek, więc po wymianie zobaczę czy jest różnica. Zrobię to jutro i napiszę. Faktem jest, że raczej odgłos jest słyszalny a odczucia tego powietrza nie ma.
        • phrix
          • 1000
          Polecam wycieraczki aero doplata kilka złotych do zwyczajnych a jest "lans na dzielni" i nie ma buczenia przy szykiej jezdzie :lol:
          Jeżeli to nie pomoże to sprawdz czy czasem lusterko nie jest lekko złożone ( odgłosy wtedy też przypominają zasysanie)
          _
          • zbynson
            • 7
            Witam,mam podobny problem w mojej O2 z tym że u mnie odgłos dochodzi z okolic tylnych lewych drzwi,myślałem że to uszczelka ale po obklejeniu od zewnatrz taśmą szczelin drzwi efekt był ten szm.Misa ktos podobny problem? bo nie chce rozbebeszać wszystkiego z tyłu żeby dojść co sie dzieje,no chyba że w ostateczności,aha i dodam tylko że auto nie było bite.pozdrawiam.
            • phrix
              • 1000
              Sprawdz czy problemem nie jest mała szybka. W O2 byly problemy z jej szczelnoscia.
              _
              • florek186
                • 235
                Mam podobny problem i te nie wiem od czego to może być ale sprawdzę te wycieraczki jeszcze
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
                Było: 110 KM 235NM
                potem: 129KM 267Nm
                Obecnie: 154KM 354NM
                • MoFoSN
                  • 47
                  Cóż, po wymianie wycieraczek poczułem różnice. Odgłosy są dużo mniejsze, aczkolwiek nie znikły całkiem. Teraz przynajmniej nie mam wrażenia, że powietrze gdzieś mi się wdziera obok szyby.
                  • phrix
                    • 1000
                    Kupiłeś wycieraczki ze spojlerem czy zwaczajne ? Może sprężyna już jest słaba, albo ramiona zbyt wysoko ustawione.
                    _
